紫外仪器求助
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 紫外分光光度计lambda 950 氘灯
tutm 2013/01/06
氘灯已经老化,输出的光能量不足,不用查其他原因或办法了,赶快更换新的氘灯吧。 可以先找一下,你们这台仪器的备件中有没有备用的,如果没有快联系厂家吧。
beyond1977 2013/01/06
氘灯能量不够了,如果可以换仪器的话建议换瓦里安的,瓦里安紫外有用氙灯的,基本可以不用考虑寿命。我们两台机子用了快8年,一直没用换过啥备件(比色皿除外)
  • 该帖子已被版主-chrisneil加2积分,加2经验;加分理由:发贴有奖
  • xxcm496
    第1楼2013/01/06
    最近总是提示"Deuterium lamp fault ! check the lamp. Try to switch the lamp off an on "
    现在做测试,200~400nm的数据不准确,怎么解决?
  • zhi2688
    第2楼2013/01/06
    先检查下灯的寿命,看是否使用过久。
  • 该帖子已被版主-chrisneil加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xxcm496
    第3楼2013/01/06
    寿命是2000个小时,用了1800个小时。仪器左侧的灯还亮着。我想知道怎么switch the lamp off an on
    zhi2688(zhi2688) 发表:先检查下灯的寿命,看是否使用过久。
  • 该帖子已被版主-chrisneil加2积分,加2经验;加分理由:回应
  • zhi2688
    第4楼2013/01/06
    这种情况下建议把灯拆下来观察下,看是否已经有烧坏的迹象,同时换个新灯上去,看是否还会出现这个提示。
  • 千层峰
    第5楼2013/01/06
    switch the lamp off an on ,应该是通知你尝试把灯关了,再开。
    建议换灯了,寿命2000,已经用到1800已经算不错了。我们一般看到灯在使用过程中,突然出现很大变化的时候,就换。
  • tutm
    第6楼2013/01/06
  • 该帖子已被版主-chrisneil加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • beyond1977
    第7楼2013/01/06
  • 悠旸
    第8楼2013/01/06
    疑似氘灯将要挂了,能量弱或者不稳定了,建议更换。
  • lj524
    第9楼2013/01/06
  • sally0326
    第10楼2013/01/06
    换灯吧~或者看看灯和能量接收之间有没有可能镜子老化了~
