关于开关仪器是载气控制的问题
  • 蓝是那么的天
    2013/01/06
气质联用(GCMS)
  • 最近一台岛津QP2010ULTRA仪器在开机关机的时候发现载气控制出现问题,主要表现是柱流速,压力都同设定值相同,但是分流比高于设定值,并且一段时间后仪器会自动报错漏气。检查过进样口端的柱螺母也是紧的,那会是哪除了问题呢?不会是控制器吧。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢发帖。
  • 雾非雾
    第1楼2013/01/06
    我们用的岛津QP-2010有时就会出现气路压力异常的报警,只要把工作站关掉,重新打开重传数据就能恢复正常。不知道您这个这么弄行不行。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:最近一台岛津QP2010ULTRA仪器在开机关机的时候发现载气控制出现问题,主要表现是柱流速,压力都同设定值相同,但是分流比高于设定值,并且一段时间后仪器会自动报错漏气。检查过进样口端的柱螺母也是紧的,那会是哪除了问题呢?不会是控制器吧。
  • symmacros
    第2楼2013/01/06
    安捷伦的7890A(5975)有时候会自动关机,后来发现GC的Firmware的版本低,升级后就好了。不知道岛津会不会也有类似的问题?
  • 蓝是那么的天
    第3楼2013/01/06
    我把进样口压力调高了,结果就好了。
    雾非雾(mcds) 发表:我们用的岛津QP-2010有时就会出现气路压力异常的报警,只要把工作站关掉,重新打开重传数据就能恢复正常。不知道您这个这么弄行不行。
  • 千层峰
    第4楼2013/01/06
    你的进样口压力原来是多大?QP2010关机,再开机的时候,常常会出现AFC leaks。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我把进样口压力调高了,结果就好了。
  • steven
    第5楼2013/01/06
    那估计还是有漏气的地方,压力低的时候流速波动比较明显,就报错,压力高时就不会报错,还是仔细检查一下吧。
  • 蓝是那么的天
    第6楼2013/01/06
    16.4KPa的时候设置15的分流比一直是15.5,把压力升到30KPa即正常了。
    千层峰(jxyan) 发表:你的进样口压力原来是多大?QP2010关机,再开机的时候,常常会出现AFC leaks。
  • 蓝是那么的天
    第7楼2013/01/06
    都拧过的,应该不是漏气。
    steven(myoak) 发表:那估计还是有漏气的地方,压力低的时候流速波动比较明显,就报错,压力高时就不会报错,还是仔细检查一下吧。
  • fwonder
    第8楼2013/01/06
    分流高于设定值?是不是载气节省产生的问题呢?安捷伦和热电的默认设置都是载气节省时,分流流量为20ml/min。进入省气模式,仪器就会把分流流量调到固定的20ml/min。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2013/01/06
    我一般都没用载气节省功能。
    fwonder(fwonder) 发表:分流高于设定值?是不是载气节省产生的问题呢?安捷伦和热电的默认设置都是载气节省时,分流流量为20ml/min。进入省气模式,仪器就会把分流流量调到固定的20ml/min。
  • steven
    第10楼2013/01/07
    压力和柱流速都没问题,分流比高,那也有可能是分流出口的问题。
    比如分流铜管、分流出口捕集阱堵了,或者是控制分流出口的EPC有问题.
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:都拧过的,应该不是漏气。
