原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/01/08
如果是灯不亮,你就要先检查是不是灯自身有问题了
sacc
第2楼2013/01/08
刚才忘了说,岛津AA 6200的原装空心阴极灯Pt几乎还没用过,灯是好的,因Pt火焰法灵敏度太低,在6200上也就不到2小时吧。
815121yqxx
第3楼2013/01/08
不会对PMT做设定的,毕竟得根据测定过程做出改变,适当增大减小灯电流,PMT就会变
第4楼2013/01/08
增大灯电流,PMT即跟着增大吗?
夕阳
第5楼2013/01/08
请问版主:岛津的阴极灯时几个灯脚的?如果是4个,请看看5和7脚的顶端是否有无焊接的痕迹?
第6楼2013/01/08
此外软件上显示的灯的负高压仅是一个显示值,这个高压是仪器自动调整出来的,人工改变是无有效的。
第7楼2013/01/08
不能更改,那是什么原因造成点不亮呢?我这儿岛津的阴极灯2个灯脚的
第8楼2013/01/08
如果岛津的灯也是两个管脚的而不能点亮,这就比较奇怪了。进一步判断的方法:将灯换一个位置在试试看,还有,你将灯插到灯座后,点击屏幕上的确认软键了吗?
第9楼2013/01/08
谢谢建议,我不是具体操作员,看好后立即回复
第10楼2013/01/09
请问等左后是什么意思?
