原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/08/19
写得很精练,很好!学习了。
ldgfive
第2楼2010/08/20
写的很不错!!!很精练
Harrison
第3楼2010/08/20
我认为:1.点火前先对好光路2.在用空白溶液蒸馏水清洗燃烧头时,最好还是在燃烧的状态下,这样的好处是高温除水汽。熄火状态下,用蒸馏水清洗雾化器和燃烧头,水雾比较暴露
jioumei9999
第4楼2010/08/20
Harrison说的很好,我一般是在做完样品后先在燃烧状态下用空白清洗,然后用蒸馏水清洗,最后熄火后再用蒸馏水清洗30min,再通空气30min。
第5楼2010/08/20
一般在开空压机前所测元素灯的条件都要设置和调整到位。
liujq777
第6楼2010/08/20
如果出现检测过程中进水样空白值降不下来,可以将燃烧器下面打开,仔细清洗一下内壁,并最好用滤纸等仔细清洗擦拭一下,然后再开机用空白溶液-蒸馏水完全清洗管路系统,再通空气30min,关闭空压机。
teanyt
第7楼2010/08/20
说的很不错啊 不过要记住燃烧头要记得定期拆下来洗洗
快乐
第8楼2010/08/21
检查乙炔管道,大家是如何检查的,就用肉眼看吗?
wdl158160
第9楼2010/08/22
用得着每次都这样清洗么?
委员长专用
第10楼2010/08/22
肥皂水.............
