微波消解
zhx_fs_ln
第1楼2013/01/08
我们单位的微波消解是用弹性体测压,时间长就要更换,属于消耗品
shanshan0628
第2楼2013/01/10
我们单位用的是理想气体测压 ,两年了没出现过问题 奥谱勒的厂家还上门回访过几次服务 还挺好的,用起来比较舒服
StephanieNINI
第3楼2013/01/16
楼主还少说了一个,我看到过中红外测压的。
jiasheng
第4楼2013/02/01
红外是温度吧??
旷世小奇才
第5楼2013/02/02
理想气体测压主控罐会不会测的结果偏低?感觉压力升高时,压力导管内会有液体出现,你遇到过这种情况吗?
第6楼2013/02/02
红外测压真没见过,见过红外测温的。
tang566
第7楼2013/02/03
红外只能测温,测不了压。
hound
第8楼2013/03/20
3楼的说错了上海新拓是光学探头非接触式测压,和特定波长中红外(穿透性更好)非接触式测温,可以测量样品的真实温度而不是消解罐的温度
andrew-zhang
第9楼2013/03/21
我们用的CEM是温控的,没有测压哦,统一800psi,是楼主所说的弹性体控压吗?
第10楼2013/03/21
我错了。。。谢谢各位指正啦~
