whuisvfg
第2楼2013/01/08
谢谢老兵老师的解答。
与检出限没有关系吗?为何样本数超过或等于4就可以多保留一位呢?天平精度是0.01mg,如果可以保留3位有效数字(到了3位小数了)与天平精度不矛盾吗?
还有一点:
滤膜重:40.27 采样后滤膜重 40.44 粉尘重 0.17
40.26 40.42 0.16
40.09 40 .28 0.12
计算公式:总粉尘=[粉尘重/(流量×采样时间)]×1000
一楼帖子为了叙述清楚把“粉尘重”算出来了,所以出现最低两位小数,实际我们计算时是按下公式:
总粉尘=[(采样后滤膜重-滤膜重)/(流量×采样时间)]×1000
这个公式中不是直接出现粉尘重这个量,那么最后有效数字该如何处理?
请老兵老师再指教,谢谢您啦!
老兵
第5楼2013/01/10
1、数据的上报位数与检出限是有关的,如果采样500L,使用十万分之一的天平测定粉尘,其方法最低检出浓度是0.02mg/m3 ,使用万分之一的天平称重的检出限是0.2mg/m3 ;由于你所用的天平是十万分之一,因此只能按保留两小数报出结果,而不能像测PM10的标准方法规定的保留到小数点后3位,因为作业场所的粉尘采样体积比PM10的采样体积小得多。
2、样本数超过或等于4就可以多取一位是有关统计书籍和多个检测技术规范所规定的,而天平精度0.01mg为两位小数不等于检出限也只能取两位,如果采样体积为2000L,其最低检出浓度则可达0.005mg/m3 。
3、在总粉尘=[(采样后滤膜重-滤膜重)/(流量×采样时间)]×1000这个公式中虽然不是直接出现粉尘重这个量,但是最后有效数字仍然是取2位有效数字,因为在小数的加减计算中,结果所保留的小数点后的位数与各近似值中小数点后位数最少者相同:40.44-40.27=0.17(两位有效数字)。
8437
第7楼2013/11/07
你说“样本数超过或等于4就可以多取一位是有关统计书籍和多个检测技术规范所规定的,”那么你能不能推荐有关的书籍和检测技术规范给我?我在此先谢过了。
8437
第9楼2013/11/08
非常感谢老兵对我提问的回复,但是我还是困惑。希望老兵能继续解惑。谢谢了。
譬如说我们采4个粉尘样本的情况下(采样体积300L,使用十万分之一的天平。),最低检出限是取0.03mg/m3呢,还是可以取0.033mg/m3?而0.033和0.03相对偏差是10%。而且如果使用有效位数的规则会造成计算结果在0.026到0.034范围内不管是大于或小于0.033的情况下,都判定为0.03,这就不符合实际了吧。所以我对此有点困惑。而且我对"7.1.5.2.7 来自一个正态总体的一组数据(多于4个),其平均值的有效数字位数可比原数增加一位。"是不是可以用作判定最低检出限是可以取0.033mg/m3的依据在理解上有点困惑。
粉尘测定限值是:天平精度/采样体积=0.01mg/300L=3.3x105mg/L=0.033mg/m3。
8437
第10楼2013/11/08
