气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/01/08
GC-MS是会产生废气和废液的,直接排放肯定是不行的,要有三废处理装置。废气可以用分子筛吸附,废液量少的话,可以交给专门的公司处理。
爆发吧,小宇宙
第2楼2013/01/08
废液我们有处理,废气直接排了,楼顶上面装了一个貌似不能出去有机物。
qiufengdongxue
第3楼2013/01/08
非常感谢您的回复。分子筛是专门过滤废气的么?仪器厂家说:GCMS是破坏性的检测器,所有的溶剂和样品都被破坏,出口有个捕集阱,所以产生的废气就是氦气,只要安装排气扇就好了。不知道是不是正确,所以到这里请教来了。另外前处理时溶剂会挥发,挥发出的气体也是用分子筛吸附就OK了么?
第4楼2013/01/08
非常感谢您回复。楼顶上装了什么装置呢?按照您的说法,那废气还不是直接排放的,还是有经过处理的。
fwonder
第5楼2013/01/08
楼顶的装置一般实验楼都应当有,捕集整个实验楼的通风系统中的有机气体。
马克思的战友
第6楼2013/01/08
你骗他们说有毒的抽到泵里面的油里面去了嘛,对环境无害。
第7楼2013/01/08
这个是一般的比较通用的设备是吧?主要是捕集有机气体,其他的气体就可以直接排放了是么?
第8楼2013/01/08
是啊,都捕集不到就是排放了。GCMS主要就是氦气,排放了就排放了,又不破坏大气层什么的
第9楼2013/01/08
气路经过水淋装置,吸收塔,气经过2个吸收塔后排到大气中。
tang566
第10楼2013/01/08
有机废液收集后,交经有资质的公司处理。GCMS的废气是通过抽风机抽走,最后经净化系统处理后排到大气中。
