气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/01/09
今天检查一下仪器发现是进样针堵了导致没有出峰,这玩笑开大了。不过不同的溶剂对于物质的出峰存在影响是确定的,只是影响的机理如何还不得而知。
千层峰
第2楼2013/01/09
可能是因为不同溶剂的蒸汽压,沸点等不同。沸点低汽化快,膨胀体积大,瞬间压力增大了很多。样品随着溶剂一起汽化的时候就可能收到影响。蓝...天,你们做什么样品的VOC呢?
第3楼2013/01/09
我主要做REACH法规的,样品没有特定的限制。
tianqi20
第4楼2013/01/09
进样针堵了会有这么大的差别?
第5楼2013/01/09
进样针堵了根本没有样品进入仪器,肯定和进过标准溶液的谱图差别很大。
第6楼2013/01/09
可是你说进了几次不同溶剂的样品后结果的差异较大啊,如果是堵了,应该都差不多才对
第7楼2013/01/09
三针不是一次进的,先进了第一针后做过其他样品才进的第二和第三针。
第8楼2013/01/09
哦,晓得了,呵呵~
damoguyan
第9楼2013/01/09
不同溶剂同一浓度的响应值不同是有的溶剂膨胀系数大,引起衬管过载。。。
steven
第10楼2013/01/10
这个应该不会吧,一般进1ul,是不会过载的。
