气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/01/08
气质配吹扫捕集,吹扫气最好用氦气。
xdzh130
第2楼2013/01/08
我以前只用过气相和顶空,气质和吹扫未接触过,因为每个月样多,我是心疼氦气啊!请问symmacros老师,如果改用氮气,对仪器和分析结果影响大吗?谢谢您!
蓝是那么的天
第3楼2013/01/08
氮气进入到GC-MS系统对检测会有一定影响,最好不要使用。
第4楼2013/01/08
我们是用氦气,用氮气可能会有在Tenax管里面残留氮气而进入GCMS影响MS本底?另外吹扫用的气也不多。
花开见我
第5楼2013/01/09
氦气是比氮气贵十几倍,但效果不一样。还是值得的。
爆发吧,小宇宙
第6楼2013/01/09
氦气最近是不是要涨价?
fwonder
第7楼2013/01/09
也未必不可以,如果要换成氮气,那么,载气也一起换成氮气。气质也有用氮气的呀,可以试下看能不能达到分析要求。算一下价格和产出吧,不是说氮气必然被否定。毕竟长期大量使用,运行成本是必须考虑的一个因素
第8楼2013/01/09
氮气的关键问题是分子量较大,导致物质分离度下降,真空度会受影响,背景本底会上升。但是考虑到氦气资源有限,选择适当的载气也是有必要的。
第9楼2013/01/09
不知道啊。上次买还是1500左右的。不过我刚请购了一瓶氦气,还没送过来,不知道价格怎么样。
第10楼2013/01/09
分离度下降是有的,但是下降的幅度非常有限。我这边整天都用GC对照GCMS谱图解析,GC用氮气,GCMS用氦气,谱图基本上对应。氮气对质谱部分的影响没有经验,没有办法评估。希望有用氮气做过GCMS出来介绍一下经验
