气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2023/05/22
我记得用气质测定环氧氯丙烷的影响值比其他组分响应值低,用VOC的方法,环氧氯丙烷标准品的浓度是其他组份的倍数。提高响应值,先检查一下色谱柱和系统是否正常,减少分流比,提高进样量等。
通标小菜鸟
第2楼2023/05/22
环氧氯丙烷就是这样,在气质上响应也很低。就拿HJ639这个方法来说,里面环氧氯丙烷的线性浓度是其它化合物的5倍,所以楼主也可以加大曲线浓度来获得更好的响应。还有楼主如果设置了分流比,可以改为不分流进样或者减小分流比,也同样可以提高响应
xiaoheihei
第3楼2023/05/22
环氧氯丙烷含有杂原子,响应值低也算正常,可以换小口径毛细柱,降低毛细柱本底值,较小的分流比可以适当提高一点响应值。
安平
第4楼2023/05/22
楼主详细说明具体的分析条件为好。。。。 有图为好。
zyl3367898
第5楼2023/05/22
用干净的衬管,响应值高些。
Ins_4ec13d1e
第6楼2023/05/23
柱子是否被污染了
检测人王大锤
第7楼2023/05/23
环氧氯丙烷就是响应低,不太好做,可以适当增加进样量,减小分流比来提高响应
Ins_37301765
第8楼2023/05/29
我看了一下,是我的离子源脏了,得拆出来洗一下,但是从来没有维护过离子源,好怕
太阳啊啊啊
第9楼2023/06/08
5750.新标准环氧氯丙烷各位有做出来的么,曲线倒是很好走,但是加标不能走出来
Insp_5959bd0f
第10楼2023/06/28
用二氯甲烷配系列,是不是很容易挥发,都用甲醇稀释可以吗?
