原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2007/04/28
其最佳条件包括:火焰比例、燃烧器高度等。但最主要要注意两点:(1)灯电流设定不要超过6mA(2)狭缝设定为0.4nm,原仪器给出的是1.3nm,因为在282.4nm处有个非吸收线;如果选择1.3nm的狭缝会将此线掩盖在内,造成高浓度样品的曲线弯曲。
老庆仔
第2楼2007/04/28
昨天刚被调去操作Z-2000原子吸收分光光度计测定Pb,可厂家提供的都是英文版说明书,请问楼主有没中文版的可以提供一下?谢谢!!!
shamofenglin00
第3楼2007/06/05
好像波长是283.3nm
mayid0719
第4楼2007/06/05
每台仪器的最佳条件都应该有所区别,应该靠自己摸索,通常情况下,仪器本身的缺省条件已经是优化条件,说明书也会有一些最佳条件的说明
东北虎
第5楼2007/06/06
不同的仪器、不同的工作环境、不同的样品、不同的分析人员、不同的很多东西都影响分析的测定,所以要根据实际情况进行分析条件的优化。
zqshxx
第6楼2007/06/07
同一种元素,在不同的试样中,由于基体特性不同和其他共存元素的相互影响,原子化效率是不同的。测定某一试样中某一元素的最佳条件选择,未必适用于另一试样中的同一元素,必须针对具体分析对象,通过实验条件的优选来确定元素测定的最佳条件选择。
