原子吸收光谱(AAS)
tang566
第1楼2012/12/10
做的是测什么元素,几个点?
815121yqxx
第2楼2012/12/10
线性两个九肯定还是差了一些,一般要大于995的,好多都要求999,做的好的还有9999甚至1的
ldgfive
第3楼2012/12/11
一般要求至少是0.995,最好达到0.999
尘
第4楼2012/12/11
火焰999,石墨炉995
桌子下面少个八
第5楼2012/12/11
火焰至少得达到0.999,石墨炉要求0.995。两个9肯定不行,LZ做的什么元素啊?如果是怀疑用的移液枪不准,可以用移液管配制后看看情况。
zhx_fs_ln
第6楼2012/12/11
最好当然是1了,但是基本都是偶然的情况,点越多线性系数越不容易达到一,0.99有点低
wnnzl
第7楼2012/12/11
也不能一概而论吧,火焰有些元素要做到999也是有一定难度的,看质控情况而定吧
xiaoyujin
第8楼2012/12/11
测Cu、Cd、Cr,貌似我做的最好的线性也就是0.9992了,一般都只有两个9。有时会在0.995以下的。
第9楼2012/12/11
这样啊,那我的线性具体差在哪里了呢?今天用石墨炉测Cd,线性有0.9976,这个是不是就可以接受了啊?
第10楼2012/12/11
上次测空心胶囊里的Cr,线性只有0.993.当时用的就是移液管。
