nphfm2009
第6楼2013/01/09
[quote]原文由 光哥(xsh1234567) 发表:长时间冲洗之后,7Li的信号也下不来么?因为有见到过以6Li做内标的。
如果怀疑是纯水机的柱子失效了,可以尝试以下方法,当时是millipore的工程师教我的:
正常情况下,经常长时间(例如4个小时以上)冲洗,millipore的element型(加装除硼柱)制造出来的超纯水中,B的本底大约是几十到一两百的cps。如果这个元素经过长时间冲洗(去除机器本底的影响)后超纯水中的本底仍然下不来。那么应该考虑更换柱子了——因为B在柱后是第一个流出来的元素。
供您参考。
PS:调谐液可是10ppb的?信号值这么高/[quote]
我的机子是安捷伦7700x的,调谐液的浓度是1ppb啊,还更低哦,89Y、205Tl会正常啊
timstoicpms
第7楼2013/01/09
7700x的装机指标是
1ppb Li7 5万cps 或者 0.5万counts
1ppb Y89 16万cps 或者 1.6万counts
1ppb Tl205 8万cps 或者 0.8万counts
实际表现 通常是 装机指标的2倍
你的7700x 1ppb Li7 75万cps 或者7.5万counts
1ppb 89Y 41万cps 或者 4.1万counts
Li和Y灵敏度这么高,你不觉得奇怪么?我怀疑你的质量轴校正有问题!
你下次点火时,把进样管和内标管同时插入 1ppb调谐液中——拜托你仪器调谐时别用自动进样器。
在 No gas 模式下运行 AutoTune(只勾选 Resoluton/Axis 和 Torch H/V),让质谱自动完成7Li 89Y 205Tl 质量轴校正、炬管X-Y轴居中。正常质量轴应该类似下面这张截图
nphfm2009
第8楼2013/01/09
是啊,我最近一段时间,发现调谐时7Li\89Y\205Tl的信号越来越高,就觉得奇怪了,仪器调谐时为什么不能用自动进样器,而要手动进样呢,有什么区别吗
阶前尘
第10楼2013/01/09
我看帖不仔细,还以为是7千多呢,就7万多的CPS,没想到75万CPS了
