冰山
第3楼2013/01/09
本次测的元素有铜锰铁锌钾钙镁。昨天对所有的样都测定了铜铁锌锰,没有发现数据异常。而钾钙镁则只测了一个样即停,因为这些都是大量元素,必须稀释以后才能进入标曲浓度范围。今天测的是稀释以后样液,测钙镁时也没有发生数据异常,唯独测钾时出现了前述现象。
您说溶液中可能有小颗粒导致该现象,我不能否定,可是仍有疑虑,为什么测其它元素时没有出问题呢?
这样的现象发生在三四个样上面,其余十几个样没有这样的问题。但还有另一个奇特的现象,这个现象也许跟前述问题无关,那就是有些稀释后样品溶液的测定值仍然非常高,这一点从道理是似乎讲不通,因为跟它们相类似的样品的测定值远低于它们。我怀疑可能是稀释过程中受到了污染,但这不能解释测试其它元素没有出现异常的事实。
我现在决定重新消解这些样品,重新定容,稀释,测定,之后会有后续结果传上来,欢迎大家就本帖提出的问题继续讨论。
