气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/01/10
LZ是想表达什么?
尘
第3楼2013/01/10
在下面,位置被你给占了
第4楼2013/01/10
1bar=100kpa
安平
第5楼2013/01/10
总流量不能设定过小的。 0.25mm口径,最好分流比大一点。
第6楼2013/01/11
为什么纯气相的可以设小呢?怀疑是否顶空设置问题
zyl3367898
第7楼2013/01/11
对呀,纯气相的可以设为20:1的。
第8楼2013/01/11
您的顶空是串联在载气流路中的吧? 这样GC系统载气控制的状态就发生了改变,原先的AFC控制参数就不能适用,只有高流速下,才能控制。
第9楼2013/01/11
是串联的
valorb
第10楼2013/01/11
楼主,我帮你重新编辑了帖子,你看这样是否好点?
第11楼2013/01/11
色谱中的分流比毛细管柱分流比一般为1:50到1:500,对大口径厚液膜毛细管柱一般在1:5到1:500,对50μm-100μm小口径毛细管柱,其分流比超过1:1000,求分流比的计算公式如下:分流比=(分流流速+柱体积流速)/柱体积流速
