植物大战僵尸 2013/01/25
饮用水中是存在一定量的硝酸盐的,测定总氮是通过测定硝酸盐氮来换算的,所以水样会有一定的紫外吸收;再者,水体中有机物也会在紫外波段有吸收。
老兵 2013/01/25
[quote]原文由 [b]植物大战僵尸(ct53243153)[/b] 发表: 饮用水中是存在一定量的硝酸盐的,测定总氮是通过测定硝酸盐氮来换算的,所以水样会有一定的紫外吸收;再者,水体中有机物也会在紫外波段有吸收。[/quote] 赞成,是否水样中有机物的干扰。
zmxorhhxa
第6楼2013/01/14
与纯水没有关系,因为标准系列的背景非常好,仅仅只是样品出问题~~ 样品也没有经过稀释,没有往里加纯水,
器皿的可能性也不大,总共三个样品,水源水、二厂出厂水、三厂出厂水全部背景大,即使经过0.45微米滤膜过滤背景也全部超过0.03
