水质检测
水源守护者
第1楼2012/08/23
水样有预处理过吗
水星
第2楼2012/08/24
到底能差多少?详细点说明下
kasikaboy
第3楼2012/08/24
估计水样里锰的浓度低,而火焰法的灵敏度没有化学分光法的高。
yxllzh
第4楼2012/08/26
测重金属,水样浑浊不均匀影响很大,我们也碰到过类似问题,主要在前处理上。滤清水样,加酸调均匀后再测,应该能好一点。
yinyunxia2008
第5楼2012/08/30
水样浑浊最好是消解处理后再检测,
ningmeng
第6楼2012/09/05
估计是水样本身锰含量高吧 我们随时都有做到水中锰超标的情况
mengjy33
第7楼2012/09/20
原子吸收法是直接上机,不做预处理。
第8楼2012/09/21
楼主的问题到底解决没有,一般测定不稳也有可能是锰灯不稳
winsondo
第9楼2012/09/21
Mn用火焰做应该是挺稳的。要是不稳,看看灯是否稳定,还有优化 一下条件。
sgxy
第10楼2012/09/21
样品浓度小,会偏差大;如果锰灯没有稳定好,样品也会偏差大。看你的具体情况了。
