物理知识
雾非雾
第1楼2013/01/11
超声波清洗器很可能是弄坏了,还有直接把盐酸加在洗槽里的?至少应该放在一个过渡容器中。
xxmtf
第2楼2013/01/11
仪器其它状态都正常,就是不能超声,摸机器壁可以感觉到仪器是正常的,只是接触水的时候声波很弱,不知道是不是底部涂了一层胶把声波给吸收了的原因?
沧海青城
第3楼2013/01/18
另外换一个清洗槽吧,但最好是买新的了,单买一个槽也很贵的,划不来
第4楼2013/02/19
维修费接近新仪器的1/3,考虑到仪器还挺新的就送修了
hhhmonkey
第5楼2013/02/20
酸腐蚀了啊,一般都放在玻璃杯里超声啊!!
第6楼2013/02/21
以前都是放玻璃杯里超声的,这次要超声的部件太大了 只能将杯子去掉,结果悲剧了
wg-v2723947
第7楼2013/09/12
是的,超声波清洗机一般是不锈钢304材质的,遇酸很容易腐蚀,建议用酸性清洗剂的话用316材质,或钛板,内槽有孔了千万不要在使用了,危险——————深圳华泰超声波清洗机请大家多多支持,非常感谢!
lcy919752
第8楼2013/11/25
建议找厂家协调看有没有补救的措施,不然只能换新的了
第9楼2013/11/25
寄回厂家换了个内壁 ,花费700多大洋
金二
第10楼2014/01/02
换个内壁就可以吗?难道振荡器没坏吗
