测AS时配的硫脲+抗坏血酸能保存几天啊?
原子荧光光谱(AFS)
  • 因为样品比较多,每天都配的话比较麻烦,所以有两个问题想问一下:
    一、配好的5%硫脲+5%抗坏血酸在10度以下大概能保存几天啊?2-3天行不行?
    二、加了硫脲和抗坏血酸的标线也能不能放个两三天呢??
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 第1楼2013/01/11
    标准一般要求现配现用,我们刚开始也是如此操作,后面跟你想法一样觉得太麻烦了,后面用棕色瓶保管,用完马上放冰箱冷藏,用个十天都没有问题,参加过能力验证,所以也算经受过考验的,标准也是,我们也用10天
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:分享经验
  • qq250083771
    第2楼2013/01/11
    现配现用吧 比较保险 或者楼主可以做个方法实验 看看可以用多久
  • ericsun
    第3楼2013/01/11
    硫脲析出很快啊 一般半天就能看见结晶了 硫脲最好现用现配不是很麻烦 标准液我一般都不放在冰箱里放里边硫脲就析出来 我一般都是常温 最多一个礼拜线性就完全看不过去了
  • 第4楼2013/01/11
    几天没问题的,我不知放多久也还在用
  • ningmeng
    第5楼2013/01/13
    标准及还原液基本都是现用现配比较好
  • lingyi509
    第6楼2013/01/14
    最好现用现配吧,楼上有同仁说可以棕色瓶冷冻保存,10天都没问题,楼主不妨试试。
  • zhangfang
    第7楼2013/01/14
    最好现配现用比较好
  • wangjunyu
    第8楼2013/01/14
    应助工程师
    配置硫脲和抗坏血酸还是很快的
  • yinapple
    第9楼2013/01/14
    我们都是现用现配的 配得量少一些
  • yangchengh
    第10楼2013/01/18
    现配现用比较好吧,配起来也不麻烦
