分析化学
shih20j07
第1楼2013/01/11
用水稀释测量不行吗?毕竟生命体是一个缓冲体系,再根据经验矫正
fwonder
第2楼2013/01/12
用水稀释需要定容,还可能带入新的影响,还要计算,不能直读
yinapple
第3楼2013/01/12
可以用水稀释成一定的浓度这个pH值应该只是个参考吧
第4楼2013/01/12
嗯,只是想通过控制PH来解决产品变色的问题,不属于什么标准的。还没开始实验呢,在了解情况
第5楼2013/01/12
云☆飘☆逸
第6楼2013/01/13
如果是控制,可以粗研究一下,多少的质量,加多少的酸可以变色就可以,按理论的算下看看
symmacros
第7楼2013/01/13
可以参考非水溶液PH值测定方法。
第8楼2013/01/13
这个倒是个好办法,有这样的标准码?
qianguiyun1
第9楼2013/01/15
固体样品只能转换成液体样品才能测PH值。
第10楼2013/01/18
这个用量是不是也有标准?
