RoHS/WEEE指令
jeewah
第1楼2006/06/07
玻璃浆料含铅,属于豁免.而且,在ROHS的许多豁免条款里面,都是对于这种玻璃料的豁免.比如线性白炽灯,必须用玻璃粘接剂将硅酸盐涂层和管壁相连;再比如,液晶前后玻璃的粘接剂等.
第2楼2006/06/07
如果是玻璃封装的贴片元件,里面的玻璃料会多一点,因此测出来的铅含量会高些,一般都超标;陶瓷贴片元件(不包括压电产品)也许是用量少吧,测试结果很少超标的.
第3楼2006/06/07
豁免条款是这样描述的:5、陰極射線管、電子部件和發光管的玻璃內的鉛含量; 7、陶瓷电子零件中的铅(例如,压电子设备)。其中第5条提到电子部件玻璃内的铅含量即指玻璃封装元件中的玻璃浆是含铅的,豁免的。根据工艺的要求,只有这种玻璃浆才可满足要求。当然无铅玻璃料正在研发中。 第7条,主要是指压电设备,因为用含铅的盐烧结而成,所以豁免。对于一般陶瓷元件,目前很模糊,没有说的很清楚,我也查了很多资料,也做过很多实验,一般陶瓷元件(非压电)铅的含量也不是很多,大部分不超标,不知道属于豁免不?如果是豁免的,正是对里面的玻璃浆的豁免。
jamie520
第4楼2006/06/08
可是這是一個很小的貼片電感,0603封裝的,SGS報告上的鉛含量達到了48000多PPM,供應商講是電感本體中的材質氧化鉛造成的,這種說法正確嗎?可以接受嗎?
第5楼2006/06/09
如果是电感,应该属于压电产品,确实是电感本体中的氧化铅造成的.在ROHS中是豁免的.第7条.应该是频率元件里面的陶瓷本体,铅可以豁免.目前正在研发无铅的频率压电陶瓷,也有无铅产品出现,但功能和稳定性不够,目前还不能完全取代有铅产品.
