实验室建设
zj2635
第1楼2013/01/13
你首先应该将你的诉求细化,例如,检测项目包括哪些?能够配置什么样的检测仪器,人员的数量有多少?工作量有多大?这样大家才好给你提出建议。
zyl3367898
第2楼2013/01/13
有什么设备?只有速测箱吗?还有大型设备吗?
krupt
第3楼2013/01/13
到兄弟单位看看,再根据具体仪器设备房间设计!
qianguiyun1
第4楼2013/01/14
要看看设备预算。
fanchuangang
第5楼2013/01/14
应该看看有多少检查项目,根据项目确定仪器,把仪器分类后设置实验室
zf782604
第6楼2013/01/14
先把几个大的、特殊的仪器单独放置,例如气相、原吸、液相、天平,如果条件允许房间控制在18到20平方,天平放置的地方可以小点,尽量远离震源。其次大量的辅助设备可以集中放置,可以弄一两个40平方的前处理区域,但要分好那些需要水源、那些需要气源,尽量使连接的管路不要太长,太突出。有一些工作过程中伴随高热的辅助设备,如有可能请靠近通风设施附近。建议你先把500平方,分出80到100平方做两个大的辅助仪器放置区域,剩下的你按20平方一间分割,如果你想搞点计量认证什么的,绝对需要把功能区划分的很细致,办公区、存档区、药品保管区、样品存放区等等。
燕飞
第7楼2013/01/15
这个不是一两句话说得清的,要看看土地的形状,你要多少个实验室
hbnjzx
第8楼2013/01/18
需要知道你们的房间布局、房间设计、设备情况,我们这里有两个县都是我设计的,运行的还行,请联系我QQ549167201
小虾米
第9楼2013/01/19
先确定功能区!
雷柏特实验室系统工程
第10楼2013/04/15
如果能提供平面图纸,以及具体细化的一些功能需求,我们可以帮你设计规划!
