气相色谱(GC)
hza123
第1楼2013/01/13
平时好像也很少用到这个键的,不过可以换按键的。
tangtang
第2楼2013/01/13
如果好拆,就看看是不是拆开清洁一下接触面。
symmacros
第3楼2013/01/13
请问是弹不动还是按下无反应?有时候拆下檫洗一下,或者更换这个面板。暂时可以使用工作站来off。
liuquan2008
第4楼2013/01/13
更换面板的话我知道肯定可以的 就是不知道有没有人出现过类似的情况的
第5楼2013/01/13
以前5890有过其它按键(不是off)失灵的情况,拆下来用酒精檫了一下,再按上去就好了。
第6楼2013/01/13
哪天有空我也来试下 以前拆过一次 不过不是很好拆的
第7楼2013/01/13
是不好拆,要小心,不要碰到其它地方,只能试试看了。
小五
第8楼2013/01/14
能否在用 铅笔 涂涂
第9楼2013/01/14
铅笔涂涂可能不行。
coffee8
第10楼2013/01/15
面板上得按键确实很少用
