wax柱子求助
气相色谱(GC)
  • 各位牛人,谁能帮我解决下这个问题,你们在用wax柱子的时候有没冷柱子进过样?还是用之前都要老化下?谢谢
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • yzguo
    第1楼2017/08/27
    新柱子使用之前都需要老化
  • 无非须臾
    第2楼2017/08/27
    新柱子,长期未使用的柱子使用前都需要老化一下,赶走柱子里的残留物。
  • xiaogumd11
    第4楼2017/08/27
    WAX柱子比其它柱子要娇气些,老化温度不要太高。在低温时多通一会氮气或是氦气
  • 牛一牛
    第6楼2017/08/27
    先把柱子说明书过一遍,一般WAX的柱子,最高使用温度都在200℃。柱子使用前老化一下,最高温度不要超过最高使用温度限制就可以了。
  • suifeng14
    第7楼2017/08/27
    我的意思是每次用之前柱子是不是都需要热下,有没有冷柱子直接进样的?
    tracyhzj(tracyhzj) 发表:老化是必须滴
  • 有水有渝
    第8楼2017/08/27
    要老化,不过楼主冷柱进样的说法有歧义
    第9楼2017/08/27
    WAX的柱子最高温度才200度吗?没用过这种型号的柱子。
  • dwqaqq
    第10楼2017/08/27
    新柱子只需老化一次即可,你说的冷柱进样是指室温么?你室温多少?这根柱子温度有下限,不超过下限都可以。
