液质联用(LCMS)
rapin
第1楼2013/01/15
随便配,只要不饱和就行。背景那么高,不用做样了。放弃吧。。检查吧,清洗吧。
liufeilzu
第2楼2013/01/15
背景那么高也许是楼主总离子扫描而且扫描范围比较大,不一定有问题
第3楼2013/01/16
原来如此。XIC的饱和一般认为是4e6。TIC则与扫描范围有关。
长江七号
第4楼2013/01/18
我用的是Q1 Scan,扫描范围50-1000,主要是低质量端污染比较严重,像60、105、195比较脏,但单跑100%乙腈就有10e8cps,感觉很有问题啊
第5楼2013/01/20
有点高,还凑合吧,冲冲,Q1扫描是高一点,你要害怕,把cem下调一点,你们是新仪器不?(不超过1年)
第6楼2013/01/20
是买的二手仪器,我刚进实验室,也不清楚之前用了几年了,CEM已经到2300了,是不是有点高了
netsking
第7楼2013/01/21
CEM是有点高了, 但还能用一段时间. 只要到2800~3000就可以.
第8楼2013/01/21
CEM不高。其实我想问下,那么大范围的扫描是要扫啥呢……一般都有母离子的目标的,小范围扫描目标就行了。要是没目标,用3Q做估计非常难。
bigpalewolf
第9楼2013/01/22
请问这个CEM是检测器的灵敏度吗!?我们仪器设置的怎么是1900-2400啊!?
人散曲终
第10楼2013/01/22
何时增加CEM?增加CEM的确能增加灵敏度,但是要看增加多少,一般AB的仪器,CEM电压提高100V,TIC能提高20-30%,那是有必要提高CEM了。否则不用去增加,往往可能是仪器的污染造成灵敏度下降。
