ICP光谱
beyond1977
第1楼2013/01/15
你们做样时保存在什么路径,就按这个路径打开就可以呀。你们仪器工作站应该是英文的吧,看不懂装个金山词霸一类的软件就可以了。
依风1986
第2楼2013/01/15
只要保存在什么路径就可以打开了,最好你们要选择仪器软件默认路径!一年做一次刻盘备份,以防下次不小心仪器死机等清理磁盘导致数据丢失!
悠旸
第3楼2013/01/16
需要激活和打开以前的数据库,是不是当前激活的数据库不是你想要的?
云☆飘☆逸
第4楼2013/01/16
和杂家的一样老啊
第5楼2013/01/16
你想看什么数据啊
xuedingshuai
第6楼2013/01/16
我想把以前的数据调出来,看看subrray里面 谱线的重叠和干扰情况。因为刚接触仪器,不知道怎么把这些找出来。刚测完的时候是没有问题,只要双击就可以看见数据subrray的谱图情况。数据保存之后,下次开机,再想调出谱图就不会了。不知道,是仪器软件没有这个功能,还是我没有找到调数据的窗口
第7楼2013/01/16
肯定是可以的,只是你没找到而已,我也没用过赛默的机子,不过看看赛默有木有帮助的软件等等!
第8楼2013/01/17
几乎很难了,因为如果试样量大的话,保存的数量是有限的,每次查看数据的时候需要删除一些旧的数据,不知道你的那个还有没
第9楼2013/01/17
在查看旧数据的那个窗口看,点进去就可以的。
第10楼2013/01/17
数据肯定在 只是我找不到窗口。您可以给我截个图看看嘛?
