cminzhen
第1楼2013/01/15
会不会是有气泡?
yulin
第2楼2013/01/15
气泡没有,以前遇到过气泡的情况,时间变化的比这个大,而且峰型不好,实验中也有观察,没有气泡的
悠旸
第3楼2013/01/16
有没有柱温箱,实验室温度是够恒定?
bb250870915
第4楼2013/01/16
会不会是 主动阀或者四通阀出了问题。早个月, 我们也出现这样的情况,后来换了主打阀芯 就没发现这样的问题了·
沧海落叶
第5楼2013/01/16
是不是你们室温有变化,流动相易挥发。
武灵
第6楼2013/01/16
我们11年也出现过标样出峰时间很不稳定,后来换了比例阀就OK了。当然,楼主也要确定系统有没有气泡、止回阀等仪器系统有无漏液,确证色谱柱有没有问题
三人行
第7楼2013/01/16
保留时间漂移有几下几种常见原因。
第8楼2013/01/16
续上
第9楼2013/01/16
今天把盐溶液和水溶液中的滤头(不锈钢材质)超声了,他们分别的连接管也拿下来超声了,还有瓶子也超声了;滤头超声时发现有白色物质被超出,证明比较脏了,然后重新装好后,问题解决,峰型特好,重复性也很好,谢谢大家。
xiqiuhui1399
第10楼2013/01/16
做的是葡萄酒中的着色剂吗?
