dahua1981
第1楼2011/08/24
液相没有后运行吧
zhaohua8011
第2楼2011/08/24
你用的柱子长短是不是和标准不一致,导致在29分钟出峰,用短柱子试一试!
gracedrr
第3楼2011/08/24
柱子的配置与药典要求完全一致,EP中指导的主峰出峰时间为约22分钟的。
知足常乐!
第4楼2011/08/25
后面一步的时间再延长一点呢
xuhua987
第5楼2011/08/25
总流速也与标准要求的一致吗
luyu186
第6楼2011/08/25
检查你的梯度延迟体积,也许是你的梯度延时太长,导致你主峰相应推迟了太多时间。
juegen
第7楼2012/08/11
fish_lt
第8楼2012/08/12
楼主有毛病你说EP规定梯度洗脱时间共:25min,而主峰22Min出峰,其中一个杂质的保留时间约29min,如果你所说的是对的,那EP就有问题了。但我相信EP出现这种问题的可能微乎其微,应此,楼主请你自己仔细阅读EP原文。
