flyaway
第1楼2013/01/16
这个是基本功能了,一般来说,Empower有2种实现的方式:编写一个关机方法,在运行队列的时候跳出一个对话框,在对话框里直接选用。运行好所有的队列之后就会走这个方法。这个功能Breeze也有。还有就是在样品队列的最后一行,选一个平衡色谱柱,(平衡色谱柱是不用进样的),调用这个关机方法,然后运行队列就行,这个功能Breeze 也有。当然找个瓶子,在样品队列最后进上一针也可以。进样体积可以写成0。Breeze 也可以这么做。
hza123
第2楼2013/01/16
empower 运行序列的时候有个关机程序选项的,设好一个关机程序就可以,会自动运行的。
楚天阔
第3楼2013/01/16
请继续提,才说了一个
睿武孝文
第4楼2013/01/16
在出报告时,我想在谱图上,直接标注成分名称,而不是在色谱图下方的数据表中给出,这样直观。怎么办?
第5楼2013/01/16
编写处理方法或者在处理方法的组分表里直接填写峰的名称,保存处理方法后直接进行样品处理。这个功能Breeze也可以。建议楼主再想一些高难度的要求出来。
第6楼2013/01/16
或者楼主你在看贴的时候,顺便把Chemstation是怎么样实现这个“出报告时,我想在谱图上,直接标注成分名称,而不是在色谱图下方的数据表中给出”要求的步骤写一下。这样我们也可以做一个对比。
picard
第7楼2013/01/16
LZ,我考你下,比如你做了一系列的样品,你如何在报告中体现出,所测所有结果的最大值,最小值,平均值,方差,检测器噪声。
第8楼2013/01/17
这个我知道,我是说在图上,不是在图下面的数据表里。直接在色谱峰旁边。
第9楼2013/01/17
是在empower还是在chemstation中?
第10楼2013/01/17
