原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/01/16
你先检查一下静态稳定性好不好?
快乐
第2楼2013/01/16
检查你的空心阴极灯是否正常
liangyan15520
第3楼2013/01/16
先看灯吧,我们的Cr灯在刚点亮到稳定至少也得半个多小时,我注意观察过,在不太稳定的时候,参比一直在变而且也是向下漂。稳定的时间越长变化越小。你再试着看看。
悠旸
第4楼2013/01/16
吸光度往负的方向漂移一般是灯预热的时间不够,多预热一会看看,还不行有可能是灯有问题,换只灯试试。
cuojianwen
第5楼2013/01/17
我试过光路对不准的话波动就比较大,不知道你的是不是这样。
qianguiyun1
第6楼2013/01/17
灯的可能性大一些。
zero9527
第7楼2013/01/17
有备用的灯吗,换上去试一下先。我们原来做锰也漂的厉害,换了一个新灯就好了很多。另外,您测锰是不是频率不高啊,锰灯使用不频繁吧?感觉上灯放久了点起来用就需要预热很久呢~常用的灯预热倒是很快
wangjunyu
第8楼2013/01/18
先看看你灯的静态基线怎么样,如果静态基线稳定,那就要考虑你们雾化器或者火焰高度等问题
秋月芙蓉
第9楼2013/01/19
做做火焰原吸的检定,按铜元素的规程,看看指标如何,以排查仪器的原因
桌子下面少个八
第10楼2013/01/21
同意。用排除法一个一个排除。也可以换成铜灯看情形是否一样。
