直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2013/01/16
这个应该问问孟版主,他知道的不少啊
mlb2003
第2楼2013/01/16
样品很硬不好磨吧?底部磨制效果差是因为地面不平?
第3楼2013/01/16
只是以前别人拿来检测做过少量的铸铁标样,懂得有限
hsz123456
第4楼2013/01/20
建议你的印章样盒用铜来制作,即可将灰铸铁转变为白口铸铁。制样最好用车床或铣床去掉表面,这样加工出来的样品较为平坦。
chemchenxj
第5楼2013/01/20
铸铁硬度较大,一般的车床或铣床应付不来之前用过杯型砂轮磨样机,制样比较快,而且纹路整齐,效果不错的
mxl6215212
第6楼2013/01/21
这个目前就是铜模,白口化没什么问题,就是磨样比较费劲。目前情况我们用车床或铣床要实现比较困难啊。
第7楼2013/01/21
能详细介绍下杯型砂轮磨样机及方法吗?谢谢!
第8楼2013/01/21
我之前用的砂轮磨样机是HS-200BZ型,南京某厂家的,你可以在网上搜索一下用的是砂轮,不是砂带或砂纸,对于炉前分析来说确实方便,只是价格稍微高些
老头
第9楼2013/01/22
砂轮很好用。
=牛牛=
第10楼2013/01/23
有铣床的啊 好像有液压装置 铣这种硬的没问题 试过了 也是一国产的 价格差不多在70-80万
