求救!!!!!
直读光谱
  • 请问哪位高手知道那个型号的直读光谱仪 可以对Fe Cu Al Mg Zn Sn进行分析。另外还要符合以下几个技术指标:
    1.能至少分析10种合金以上;
    2.一个样品分析时间在35秒内
    3.全数字化等离子光源体
    4.光栅刻线大于等于1800条/MM
  • 小古
    第2楼2006/04/14
    现在的直读光电都是多通道的。也就是多元素同时分析。但是每加一个通道好像要加钱,(不是是不是真的这样,买的时候我没在)我用的LAB M8是22个元素的。一个样品也就30秒吧。 铜基的。做铅、铁、锰、锌、锡、铝、硼、磷、硫、镁、硅等。另外我觉得对于用户来讲没有必要去知道里面的光栅是多少线的,1800线的不一定就比1200线的强。里面的光通多大我们都没有必要去管,用单片机还是工控机什么的都不是我们用户去在意的事。 对我们用户来说要的是:性能好、高低含量重现性强、稳定性强,操作和维护方便简单。实话实说,用了三年的斯派克lab M8感觉实在是不错。这也可能和我的专业、特长有关。同时也有不满的地方:北京总部的服务不让人满意。上海的不错.
    ydh66808 发表:请问哪位高手知道那个型号的直读光谱仪 可以对Fe Cu Al Mg Zn Sn进行分析。另外还要符合以下几个技术指标:
    1.能至少分析10种合金以上;
    2.一个样品分析时间在35秒内
    3.全数字化等离子光源体
    4.光栅刻线大于等于1800条/MM
  • taods
    第3楼2006/05/14
    现在全谱直读光谱仪就可以分析了.
  • wanzai99
    第5楼2007/03/19
    现在的光谱仪都是多道的,都是多元素同时分析,但是多一个通道是要多给钱的,就象我现在用的一样岛津PDA-7000就用了32个通道,你要分析AL的话我这型号的仪器比较适合你.
  • wanzai99
    第6楼2007/03/19
    如果有需要可以联系wanjiaji@163.com
  • miansha
    第7楼2007/07/11
    斯派克--M8的有43个通道
