原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/01/16
1、你标液的吸光度不高啊 ,是否仪器没有调节到最佳状态?2、仪器灵敏度够不?3、是否在样品预处理是可以增大称样量,减小定容体积,进行一次富集?4、样品中待测元素含量本来就不高,可以考虑更换方法
ldgfive
第2楼2013/01/16
应该不是仪器的问题,问题可能出现在样品消解过程中
teny551552
第3楼2013/01/16
1、标液最大的有0.13多哦,仪器开启预热很久了2、大侠就我的数据能否看出有啥差错呢,还是可以确定是样品待测元素确实低呢
悠旸
第4楼2013/01/16
以前的测试也不用背景校正吗?使用背景校正试试
第5楼2013/01/16
样品是用微波消解的,试剂是加10ml优级纯硝酸,请问消解过程可能出现什么情况影响结果哦
第6楼2013/01/16
可以试试湿法 增大称样量
yangchengh
第7楼2013/01/16
一:你可以把曲线的点代入这条曲线反算下,我算了下,0.1和0.2点的浓度反算后都偏小很多,不在+-10%范围内,说明仪器灵敏度低二:您灯的能量只有70%,太低了,有可能是灯老化了
第8楼2013/01/16
是不是空白污染了
第9楼2013/01/16
火焰法不需要氘灯扣背景吧,直接通过仪器进纯水调零就可以扣除火焰对光谱的吸收
狼牛牛
第10楼2013/01/16
关于您的第二点 耶拿的设置会自动增益到65~75这个范围 不是灯能量的问题
