原子吸收光谱(AAS)
xing-xing
第1楼2010/10/24
这个要看具体实验10-30度,范围宽一般要求要稳定(波动小于2度即可)
xuexihuaxue
第2楼2010/10/24
分析实验室内最好有稳定的温度,特别是大型仪器的分析实验室
ldgfive
第3楼2010/10/25
通常是10-30度,有条件的可以控制在20-25度
dream-sky
第4楼2010/10/25
这个要看具体实验的。像我们标定标准溶液,那相差就大了
社区=冬季=
第5楼2010/10/25
如果实验室没有空调的话,那定在30度就不合适了
lilongfei14
第6楼2010/10/25
温度控制波动越小越好,波动大了对有些分析还是影响很大的
chemistryren
第7楼2010/12/02
原子吸收一般要求5-40度.
秋月芙蓉
第8楼2010/12/02
要看具体的分析仪器了,大型仪器要求比较高,需要做好恒温恒湿工作
zh860717
第9楼2010/12/02
最好还是要控制温度的,一方面对测定结果可能有影响,另一方面,应该是可以保护仪器的
ldxinli
第10楼2010/12/03
一定要控制温度一般在18一26度
