进样口压力不正常了,什么情况?
  • yuan520jojo
    2013/01/17
气相色谱(GC)
  • 各位老师,进样口压力在分流模式下就不正常,如果不分流压力就正常,是不是意味着很有可能分流平板有问题了?
  • 该帖子已被版主-yilan629加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • fpy789
    第1楼2013/01/17
    有可能,还有一种可能是分流的管路或者捕集肼有问题
  • 该帖子已被版主-yilan629加2积分,加2经验;加分理由:很有可能
  • wanttofly
    第2楼2013/01/17
    是不是没压力了?有可能分流比设小了,仪器达不到这能力,7820已经碰到过几次,现在知道了
  • 该帖子已被版主-yilan629加2积分,加2经验;加分理由:有可能,可以说得再详细点吗?
  • yilan629
    第3楼2013/01/18
    怀疑分流平板有问题,可以拆了分流平板清洗一下。
    俺建议测一下分流出口的流量,看看是不是正常。
    俺家上次分流压力有毛病的时候,俺从分流平板一致拆到EPC,最后发现是分流出口电磁阀坏了。所以俺建议先测一下分流出口的流量。
    yuan520jojo(yuan520jojo) 发表:各位老师,进样口压力在分流模式下就不正常,如果不分流压力就正常,是不是意味着很有可能分流平板有问题了?
  • liuquan2008
    第4楼2013/01/18
    分流出口 电磁阀 EPC 电磁阀都有可能有问题导致压力有问题楼主一一排查具体 看是哪个部位
  • 524990103
    第5楼2013/01/18
    同意,分流开大点试试
    wanttofly(yaofei) 发表:是不是没压力了?有可能分流比设小了,仪器达不到这能力,7820已经碰到过几次,现在知道了
  • guohua
    第6楼2013/01/18
    是分流出口的捕集阱堵了,分流管线肯定也脏了,维护一下吧。
  • 小五
    第7楼2013/01/21
    哈哈 ,从分流平板 管路 分流过滤 出口 都可能有问题。哈哈
