ICP-MS
一路向西不回头
第1楼2016/08/08
这次调谐与上次调谐,有些项目变化比较明显,再调谐一次试试。
阿辉1437
第2楼2016/08/08
试过3次了,都不成功
阶前尘
第3楼2016/08/08
维护就那么点事情,锥、透镜、泵等
leafrun
第4楼2016/08/10
你上传的图片显示的是1.9%氧化物指标不通过,影响比较大的是雾化器流量,可以试着把雾化器流量稍微调低一点。当然灵敏度也会降低,双电荷会升高。这个需要权衡。按照计量检定氧化物指标小于3%即可。也不必过分纠结氧化物指标一定要低于1.9%。 另外,需要保证进样系统的清洁。
highspeed_v
第5楼2016/08/14
调谐不过打800 电话问问吧,看着是氧化物不过,也没必要一定小于1.9%吧
gushe
第6楼2016/08/14
小于3%就好了,5%也行
第7楼2016/08/18
谢谢大神指点!
折枝zz
第8楼2016/09/27
请问多久做一次这些的维护比较合理呢?多久清洗一次或是多久换新的?每次维护都是把仪器全停下来吗?透镜要怎么维护呀,教我的人没跟我提过?才接手一台ICPMS, elan 9000 的。调协总是通不过,前段时间把机器全停下洗了锥,换了炬和泵油。透镜不会拆装,没敢动。In信号还是上不去,好纠结。先谢过啦。
nelson004
第9楼2017/01/04
不要解决1.9%,5%以下直接放过
第10楼2017/01/04
不要纠结1.9%,5%以下直接放过
