ICP光谱
tang566
第1楼2014/03/18
稀释倍数不能夸度太大。
N/C
第2楼2014/03/18
稀释的倍数以不超过100倍为佳。
火狐
第3楼2014/03/18
稀释倍数如果太大,一般选择分级稀释。
第4楼2014/03/18
我觉得稀释倍数是一方面,还有酸度,尽量在介质中加入和样品溶解时比较接近的酸的种类和用量,这样是不是要好一些?
abcpgf
第5楼2014/03/18
主要是稀释的倍数和酸的浓度。
第6楼2014/03/18
很多时候酸度的影响比稀释倍数的影响小很多。另外,有些测试并非分级稀释就能解决的,比如高含量分析、纯度分析等。
千层峰
第7楼2014/03/18
稀释要看实际情况,让稀释后的溶液浓度在曲线内。取原液的时候,要先摇一摇,让样品均匀。
339631332
第8楼2014/03/18
稀释或者减少称重,看哪个更方便合理。
依风1986
第9楼2014/03/18
超过最高点1.5倍一般就得稀释了,需要注意稀释倍数,稀释在工作曲线范围内,减少稀释次数,以求减少误差,注意稀释后样品溶液浓度
第10楼2014/03/19
减少称重后,需要重新消解。
