哪位老师有做纺织品着色剂的方法啊?
  • bailongfeng
    2013/01/17
  • 哪位老师有做纺织品着色剂的方法啊?我用的是安捷伦1260 的机器,希望给位老师能给我推荐几种做着色剂的色谱柱,最好是能附上具体方法,先谢谢给位啦!
  • 三人行
    第1楼2013/01/17
    1.1主要仪器设备Agilent1100高效液相色谱仪,与G1315B二极管阵列检测器联用;紫外分光光度计(ShimadzuUV1601,日本岛津);电热恒温水浴锅(北京医疗器械厂);RE52CS旋转蒸发器(上海亚荣生化仪器厂)。
    1.2 试剂与材料胭脂虫红(CASNo:139026524),购于Sigma-AldrichChemicalCorp1;甲醇,山东禹王有限公司,色谱纯;重蒸去离子水;硫酸和乙酸铵,广州化学试剂厂,分析纯;三正辛胺,东京化成工业株式会社,分析纯。
    1.3 标准溶液配制准确称取胭脂虫红(其结构式见图1)对照品5010mg于100mL容量瓶中,用重蒸去离子水溶解定容,配成0150g/L的标准溶液储备液。
    1.4 样品前处理取样品约20g,用水反复漂洗色素,合并洗液作为样品液;若样品为肉制品,先用绞碎机绞碎,加90mL无水石油醚分3次去除脂肪,再用热水分3次萃取色素,合并萃取液为样品液。样品溶液放入分液漏斗中,加2mL浓盐酸、10mL三正辛胺正丁醇溶液(体积分数5%),振摇提取,重复提取3次。合并有机相,浓缩至10mL,用10mL饱和硫酸钠溶液洗2次。转移至分液漏斗中,加50mL正己烷混匀,用2%(体积分数)的氨水提取3次,每次5mL,收集解吸液,加乙酸中和,减压蒸干(40℃以下),加水溶解定容至5mL,经滤膜(0145μm)过滤,取20μL进高效液相色谱仪
    1.5 色谱条件色谱柱:WelchMaterialsXB2C18(416mm×250mm,5μm);流速:110mL/min;进样量:20μL;流动相:0102mol/L乙酸铵和甲醇;梯度洗脱程序:甲醇20%~35%,0~5min;35%~98%,5~10min;98%,保持6min;柱温:25℃;定性确证波长:211、280、331和503nm;检测波长:280nm
  • nixiaolong
    第2楼2013/01/18
    可以参照下 GB5009.35
  • suyirumo
    第3楼2013/01/18
    没有做过纺织品中的色素,我做过酒中的色素检测
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121106/4347868/
    这是方法链接,希望能对你有帮助
  • 老多_小多
    第4楼2013/01/18
    纺织品中的色素不是食品里的,品种不一样,纺织品一般都是偶氮染料
  • tianqi20
    第5楼2013/01/18
    纺织品里一般都是偶氮染料?
  • hsliu
    第6楼2013/01/21
    楼主想测什么着色剂呢,偶氮、致敏染料还是致癌染料?这些都有标准啊。
  • suyirumo
    第7楼2013/01/22
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120425/3998871/
    不知道这个资料对LZ有没有帮助
