原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/01/18
比如你测得是4.6,那么相对误差为(4.6-4.4)/4.4
ericsun
第2楼2013/01/18
我想知道这两次相对独立的测试结果是指什么?样品与平行样,还是样品测两次
yinapple
第3楼2013/01/19
标准土样的标准值本身就是一个范围本身就有一定的误差范围测定的结果只要在这个范围内应该就是符合要求的这个要求是不是还比标准要求要严格呀
fengxueyixiao
第4楼2013/01/20
如果以标准土样4.4±0.6,如果以4.4作为真值,0.6作为扩展不确定度,那么相对误差为(0.6/4.4)*100%=13.6%,所以标准土壤的相对误差要比标准方法里面要求的7%要宽松得多了。不知道这样理解是否正确呢??!!
wangjunyu
第5楼2013/01/20
相对误差=(测得值-真实值)/真实值*100%
qingmuforever17
第6楼2013/01/29
说的是样品与平行样品之间啊。
第7楼2013/01/29
我的想法跟你的一样,所以,搞得有点不知道该怎么理解才好了。另外,对不确定度几乎没有什么了解,是否有好的学习资料可以推荐。
第8楼2013/01/30
在资料库中有很多关于不确定度评定的资料,在原吸版面也有很多关于不确定度的文章,值得一看。
第9楼2013/01/31
非常感谢,希望以后能更好的将论坛里的资料利用起来。
