分析化学
nphfm2009
第1楼2013/01/18
可是正规的滴定都是不允许这样操作的啊
云☆飘☆逸
第2楼2013/01/18
其实有一点,滴定完成读数是需要放置30S是,就是防止挂壁的
蓝人
第3楼2013/01/18
啥意思 ?什么不允许
第4楼2013/01/18
是啊那个防止挂壁是不是应该在滴定完成之前呢
第5楼2013/01/18
一般滴定管都是不能挂壁的,在调零和滴定终点后都放30S,这样的数据才准。
第6楼2013/01/18
咱一直这样的操作啊,还好啊
第7楼2013/01/18
不能成线性放的!!!!
第8楼2013/01/18
调零的时候到没注意
第9楼2013/01/18
?没太明白
ldgfive
第10楼2013/01/18
滴定管不应该用于移取液体,应该直接用大肚移液管
