当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于ICP-MS优化不成功的问题
ICP-MS
  • 今早对ICP-MS进行优化【Daily performance check】,但是优化一直不通过,我看了下优化参数,其中In的参考值给的是25000,但是检测出来一直都不到20000,一共试了6次,最低的一次是17000,剩下几次基本都是19000,我不明白这是怎么回事,是不是应该进行质量轴校正了呢?求助各位高手~
    Ba++:0.02;CeO:0.01,我觉得就是In这个元素出了问题。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • Fe
    第1楼2013/01/18
    优化下其他参数才做这个吧。比如雾化气流量和透镜电压。如果维护过的话在调整下接口位置吧。
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • tuxlin
    第2楼2013/01/18
    不知LZ的是PE的哪个系列的仪器,应该是DRC系列的吧。
    从你给出的信息来看,优化通不过主要就是In的灵敏度低了。其实你要是觉得这个灵敏度也够了的话,也是能做样的,并不是说这个Daily performance check没通过就不能做样。
    从Ba++:0.02;CeO:0.01这个值来看,PE的仪器一般氧化物产率很少这么低的,有可能是你的雾化气流速比较低,可以适当调高雾化气流速试试。另外你的计数很不稳定,也有可能是雾化器有点堵,这也可能是要调高雾化气流速的原因。
  • 该帖子已被版主-envirend加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • envirend
    第4楼2013/01/19
    氧化物和双电荷如此之低,确实让人产生疑问,当然是希望它们低的。
    tuxlin(tuxlin) 发表:不知LZ的是PE的哪个系列的仪器,应该是DRC系列的吧。
  • tuxlin
    第5楼2013/01/19
    在我们的Elan6000上,双电荷产率是比较低的,甚至可以<2%;但氧化物产率就比较高。氧化物产率与雾化气流速有非常明显的关系,我都是要控制雾化气流速以使氧化物产率<3%。
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • leemoonling
    第6楼2013/01/19
    如果调了雾化器流速和离子透镜电压,In的计数值还是上不去的话,可以对RF功率进行调整。
  • 3027
    第7楼2013/01/21
    如果优化雾化气流量和离子透镜电压还不行的话,把检测器电压调高一点就可以了
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 小小千
    第8楼2013/01/21
    请问如果Mg的强度比In要高好几倍,这种会是什么情况?
    leemoonling(leemoonling) 发表:如果调了雾化器流速和离子透镜电压,In的计数值还是上不去的话,可以对RF功率进行调整。
  • 阶前尘
    第9楼2013/01/21
    质量轴有没有偏呢,顺便调谐一下质量轴吧!~
  • 广州济科
    第10楼2013/01/22
    呵呵 讲的到位,你的灵敏度不是啥问题,你这个问题优化调节仪器条件就OK了
