当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
求助
  • Insm_f79d81fd
    2020/03/23
ICP-MS
  • 问问这个硝酸是不是ms级?今天ICPMS校验,他们检验出硝酸盐含有Bi,不太懂,
  • timstoicpms
    第1楼2020/03/23
    (1)你展示的是硝酸包装,怎么扯到 “硝酸盐”?
    (2)《JJF 1159-2006 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》 第3.6条 背景噪声:是指未引入某元素离子时,质谱检测系统产生的该元素离子信号响应。
    本意是指:四极杆质量分析器不工作(理论上无任何离子进入检测器),此时 检测器的电子噪声。
    但是按照 第7.2条 的描述,四极杆质量分析器都在工作的,所以 普通用户实际测到的结果是多种叠加:
    即 2%稀硝酸元素空白 + 进样系统残留(PFA进样管、蠕动泵管、雾化器、雾化室、炬管、双锥) + 质谱仪真空腔体(透镜组、碰撞反应池等) + 检测器电子噪声 四者之和。
  • hujiangtao
    第2楼2020/03/23
    一般质谱级上面有MS标识的
  • sdlzkw007
    第3楼2020/03/23
    肯定不是。至于其他问题不是很清楚。
  • Insm_1315ce20
    第4楼2020/03/23
    是电子级的,我们也用的是这种硝酸.
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/03/23
    不是
  • 光哥
    第6楼2020/03/25
    应助工程师
    这个应该是默克的电子级,不清楚纯度是多少的。但有可能已经废了——常规实验室环境打开。以前用过他们家的,如果真是高纯度的,里面的Bi几乎没有
  • Insm_f79d81fd
    第7楼2020/03/25
    这个放了好几年了,包装没打开过。实验室ms做校验,测得纯水两千多cps,硝酸,五百多万了。总感觉怪怪的,ms买来以前同事用过,我接手后都没怎么用
    光哥(xsh1234567) 发表:这个应该是默克的电子级,不清楚纯度是多少的。但有可能已经废了——常规实验室环境打开。以前用过他们家的,如果真是高纯度的,里面的Bi几乎没有
  • chun29
    第8楼2020/03/26
    是不是你的ms之前测试过含Bi很高的样品,有Bi的残留,进纯水的时候Bi很难溶解进入所以信号不高,而进入硝酸的时候,由于残留的Bi大量溶解随硝酸进入检测器,所以信号高。觉得你应该用之前检测合格的硝酸做对比。
  • 光哥
    第9楼2020/03/26
    应助工程师
    你是不是调谐的时候,内标管还插在内标溶液中。
    Insm_f79d81fd(Insm_f79d81fd) 发表:这个放了好几年了,包装没打开过。实验室ms做校验,测得纯水两千多cps,硝酸,五百多万了。总感觉怪怪的,ms买来以前同事用过,我接手后都没怎么用
  • Insm_f79d81fd
    第10楼2020/03/27
    没有用内标,把内标管下了改成直通的了。进样管我换新的了,就是雾化室没有卸下来洗,上个人洗过一次(最近太忙了,没洗,苦逼)会不会因为以前做样品残留在雾化室内,这次进酸时析出来?但是我们配的硝酸浓度很低,千分之一的浓度还有一千多,水四百多,不应该是因为进酸时析出吧,
    光哥(xsh1234567) 发表:你是不是调谐的时候,内标管还插在内标溶液中。
