waters UPLC 样品管理器 电源不通电
液质联用(LCMS)
  • 大家谁用waters UPLC ,谁碰到过电源按钮打不开机的情况,保险丝没问题,电源也有,可是按开关就是打不开样品管理器?什么问题
  • JordanG
    第1楼2013/01/20
    你说的电源是自己的电源线路,还是Waters SM上的电源,这种情况基本是SM上的电源有问题,没有电压输出造成,需要更换仪器电源。大概1W9左右
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • UPS电源解决方案
    第2楼2013/01/21
    先检查开关有没有电进去,合上开关延着开关的线去检查有没有电通到板子上面.
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • txishuai
    第3楼2013/01/22
    正让你说对了 ,却是要更换,真贵啊
    JordanG(v2665683) 发表:你说的电源是自己的电源线路,还是Waters SM上的电源,这种情况基本是SM上的电源有问题,没有电压输出造成,需要更换仪器电源。大概1W9左右
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • hujiangtao
    第4楼2013/01/23
    仪器公司就赚这些配件的钱呀
  • hyf020115212
    第5楼2013/03/30
    我们的样品管理器上的电源也开不了了,但把BM、TQD等全关了,等段时间后,在开样品管理器上的电源,又可以重新打开了,但进样没多久,样品管理器电源等又熄灭了,重新按其电源按钮,又开不了了,这是不是也是SM上的电源有问题?之前也试过一次这样的情况,报修了,工程师来了,电源又可以打开了,他检查了电路,没检查出问题,所以又继续使用,现在相同的问题又出现了
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 胜邪
    第6楼2013/03/31
    大家说的这些情况,在许多仪器上都有发生,原因有二,
    仪器电源板质量问题;
    供电不稳,导致电源板损坏;
    供电不稳有很多原因,仪器附近有大功率电器,比如数个马弗炉啊之类的。
    接个UPS可以避免这种情况。
    hyf020115212说的情况比较普遍,电源板进220v交流电,出5V,12V,24V等之类的直流电,供仪器各部分使用。
    当输出电压偏离较大时,比如5V,偏成5.5V之类的;如果是供给仪器主板使用的,这时仪器就会死掉;当输出电压回到正常范围时,仪器又可以自动启动起来。有的电路板可以调节,可以调节回来,有的就挂了。。。
    价格不菲,实在可惜。
  • hyf020115212
    第7楼2013/03/31
    感谢胜邪,不过我还是有个问题请教,你说接个UPS就可以避免供电不稳的情况,我们仪器那也接了UPS了,但还是发生样品管理器电源开不了的情况啊
    胜邪(nankingee) 发表:大家说的这些情况,在许多仪器上都有发生,原因有二,
    仪器电源板质量问题;
    供电不稳,导致电源板损坏;
    接个UPS可以避免这种情况。
    价格不菲,实在可惜。
  • 胜邪
    第8楼2013/03/31
    原因有很多种,电源板上的电容也容易出问题。
    hyf020115212(hyf020115212) 发表:感谢胜邪,不过我还是有个问题请教,你说接个UPS就可以避免供电不稳的情况,我们仪器那也接了UPS了,但还是发生样品管理器电源开不了的情况啊
  • hyf020115212
    第9楼2013/04/01
    那是不是只要换了电源板问题就解决了?
    胜邪(nankingee) 发表:原因有很多种,电源板上的电容也容易出问题。
