透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2013/01/19
衍射谱的带轴的不正,这些弱点有可能是带不正造成的,这副图不能说明你的样品形成了超晶格超晶格点出现的位置是系统消光的位置,一般为最近衍射斑点的一半,超点阵也是具有周期平移特征的,而二级衍射斑点是以衍射束作为入射束发生的衍射,有可能出现在消光位置,也有可能出现的是卫星斑点
tony2007715
第2楼2013/01/19
高手,如何看出带轴不正啊
longwood
第3楼2013/01/20
你样品的TEM形貌是什么样子的?你有没有用内圈的衍射做个暗场象? 如果你的样品是层状结构,那个内圈的衍射可能是 1/3的422衍射,这有可能是你的样品的出现了单个原子层台阶导致非整数的unit cell,从而出现了Forbidden的 1/3 (422)衍射。
lichunzhang
第4楼2013/02/01
应该不是超晶格或者二级衍射,电子衍射有不同的强弱,这很正常。是不是二级衍射,可以通过转离带轴几度来判断。
lr8616
第5楼2013/12/25
太深奥了!谢谢你的回复!请问怎么看转离了带轴几度啊?
第6楼2013/12/25
我的样品是一个单晶六方片 请问在生长过程中阴阳离子沿C轴的层状堆叠有可能形成长周期衍射吗?我中间的那些弱点都标不出来。。
December12
第7楼2013/12/25
轴不正没法分析,有可能跟长周期有关,但前提必须在轴正的情况下分析
