气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/01/21
以前有过这种情况吗?如果是最近才出现的,那是不是有原料进行了更换?
symmacros
第2楼2013/01/21
可以看看配方,有什么原料引起的。
牛二
第3楼2013/01/21
以前没有这种情况,冬天生产不如夏天多 也没太在意。配方已经看过 都是一般常见的原料 而且固体原料不多,溶剂二乙酯能全部溶解 原料可能会换厂家 但是配方有保障 不会轻易更改 也看了 熔点低的原料没有例如:己基桂醛 二苯醚 二叔=
第4楼2013/01/21
取些“冰块”,用合适的溶剂溶解稀释后进样,就不会堵针了。
zheng001
第5楼2013/01/21
之前也碰过这种情况,不过是因为北方气温较低,有些香精在南方室温保存即可,可到了北方就变成冷藏了,上次我的不是全部析出,上清液部分组分比例不变,沉淀物中某些物质的含量有所变化。沉淀物加溶剂后可能不会溶解,水浴温下后才溶,再回到室温也不会析出。
fwonder
第6楼2013/01/21
你们仓库室温多少?常用的几个溶剂都不会出现这种情况,难道搞错溶剂了?
第7楼2013/01/21
楼主在天津 仓库很简陋的说 ···
第8楼2013/01/21
是不是今年的气温比往年低引起?
千层峰
第9楼2013/01/22
天津现在应在o度下啊。你们生产的香精有没做耐高低温测试?
第10楼2013/01/22
香精的高温低温测试我不清楚,那些事调香师的工作
