气质联用(GCMS)
symmacros 2014/02/25
11.110 可能和acetone有关,请问楼主是acetone做溶剂吗? 13.617 1-(acetyloxy)-2-propanoe,可能和acetone有关 34.245 Furaneol和草莓酸的酯 35.263 Furaneol和草莓酸的酯
附件:
symmacros
第1楼2014/02/25
11.110 可能和acetone有关,请问楼主是acetone做溶剂吗?13.617 1-(acetyloxy)-2-propanoe,可能和acetone有关34.245 Furaneol和草莓酸的酯35.263 Furaneol和草莓酸的酯
gaogao0214
第2楼2014/02/27
我用丙酮做洗针溶剂,这种香精不稀释,直接进样的。丙酮这么大是不是不正常?朱老师
第3楼2014/02/27
怎么丙酮那么大呢?这两种和丙酮或其衍生物有关,也可能和其它原料有关,但肯定不是单体原料。
第4楼2014/02/27
朱老师,您在食品香精中没有发现过丙酮吗?我分析过的样品中有一些含有丙酮
第5楼2014/02/27
虽然丙酮有FEMA号,但食用香精一般不会加入丙酮的,有时候可能是污染。
第6楼2014/02/27
第7楼2014/02/27
天然材料里面可能含及少量丙酮,如果实验室用丙酮做溶剂,可能会在别的样品中看到它。
第8楼2014/02/27
像我这个样品,含量那么高也会是污染吗
