冰雨1
第1楼2013/01/22
硫化物测定 传统方法:GB/T16489-1996 亚甲基蓝分光光度法
原理:样品经酸化,硫化物转化成硫化氢,用氮气将硫化氢吹出,转移到盛乙酸锌-乙酸钠溶液的吸收显色管中,与N,N-二甲基对苯二胺和硫酸铁铵反应生成蓝色的络合物亚甲基蓝,在665nm波长处测定吸光度。
不足之处:酸化吹气,损失很厉害,回收率很低(回收百分之六十五左右);受水样中色度、浊度影响、操作步骤很多,繁琐;亚甲基蓝容易褪色过期。
仪器的检出限:测定下限:mg/L;检出限: 0.005mg/L(本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水的测定。)
这个国标方法应经很成就了,可以改为气相分子吸收光谱仪法,就不会存在这些问题了,水样采集回来直接进样分析样品,不用做任何前处理。
硫化物测定 气相分子吸收光谱仪:HJ/T200-2005气相分子吸收光谱法
原理:在5%-10%磷酸介质中将硫化物瞬间转变成H2S,用氮气将该H2S气体载入气相分子吸收光谱仪的吸光管中,在202.6nm波长处测吸光度。
优势:酸化吹气在仪器内部全封闭进行,无损失;不受水样中色度、浊度影响;分析速度快,分析一个样品只需42秒钟。
仪器的检出限:测定上限:500mg/L;测定下限:0.02mg/L;检出限: 0.005mg/L(本标准适用于地表水、地下水、海水、生活饮用水、生活污水和工业污水的测定。)
如有问题可以联系我 15351215111 张
不爱
第2楼2014/05/06
我刚刚用的新购买的水中硫化物标准物质做的曲线测定,显色也全呈红色。
