16P塑化剂标样
厂商论坛
  • 安谱16P塑化剂标样里面Dinonyl phthalate(mixture of isomers),CAS号84-76-4,应该就是国标上的DNP吧,那是不是DNP包括DINP和DIDP两种?请老师指点下,谢谢!
  • jackie1840
    第1楼2013/01/22
    应该包扣吧,如果标样上说是DNP应该包扣DINP和DINP,还是专家来说一下!
  • zy178
    第2楼2013/01/22
    DNP包括DNNP(邻苯二甲酸二正壬酯)和DINP(邻苯二甲酸二异壬酯,混合物)。
    国标“GB21928-2008 食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定”中规定的DNP,CAS 84-76-4,指的是DNNP,可以从下面国标中的谱图看出,第22.6min的峰是DNP,为单峰,然而在我们所测的各种样品中,实际的DNP主要以DINP的形式存在,较少含有DNNP,所以安谱推出的邻苯二甲酸二壬酯主要为DINP,即在谱图中会显示为一簇峰。
  • zheng001
    第3楼2013/01/22
    那就是安谱标样里最后五指峰应该是DINP,就是国标里的DNP(CAS:84-76-4),那16P标样里有DIDP么?
    客户要求检17P含量,那到底是少了哪种?
  • sdlzkw007
    第4楼2013/01/22
    DNP与DINP不一样,个人以为16P为GB/T21911-2008中的全部,17P增加DINP,18P增加DIDP。仅供参考
  • 上海安谱
    第5楼2013/01/22
    DNP应该是包括DINP的,国标中的单峰应该是DNNP;DNP中应该是包括DNNP的,但实际添加中的DNNP的含量应该是极低极低的。所以个人认为检测DNNP没有任何实际意义。真正的化工原料不会以DNNP的形式出现的。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:DNP与DINP不一样,个人以为16P为GB/T21911-2008中的全部,17P增加DINP,18P增加DIDP。仅供参考
  • zy178
    第6楼2013/01/22
    对的,最后的五指峰就是DINP,下面是安谱标准品的详细组份信息,与国标GB/T21911-2008要求的16种一样,没有DIDP
    CDGG-116767-01-1ml
    产品名称:16种邻苯二甲酸酯混标(GB/T 21911)
    规格:1000mg/L于正己烷,1ml(-10度保存)
    组份:
    1 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) 131-11-3 1000mg/L
    2 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) 84-66-2 1000mg/L
    3 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 84-69-5 1000mg/L
    4 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 84-74-2 1000mg/L
    5 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯,(DMEP) 117-82-8 1000mg/L
    6 邻苯二甲酸二-4-甲基-2-戊基酯(BMPP) 146-50-9 1000mg/L
    7 邻苯二甲酸二乙氧基乙基酯(DEEP) 605-54-9 1000mg/L
    8 邻苯二甲酸二正戊酯(DPP) 131-18-0 1000mg/L
    9 邻苯二甲酸二己酯(DHXP,DNHP) 84-75-3 1000mg/L
    10 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) 85-68-7 1000mg/L
    11 邻苯二甲酸二丁氧基乙基酯(DBEP) 117-83-9 1000mg/L
    12 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) 84-61-7 1000mg/L
    13 邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP) 117-81-7 1000mg/L
    14 邻苯二甲酸二苯酯 84-62-8 1000mg/L
    15 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) 117-84-0 1000mg/L
    16 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) 84-76-4 1000mg/L
    zheng001(zheng001) 发表:那就是安谱标样里最后五指峰应该是DINP,就是国标里的DNP(CAS:84-76-4),那16P标样里有DIDP么?
  • zy178
    第7楼2013/01/22
    对的,一般都以检测DINP为主
    上海安谱(SH100959) 发表:DNP应该是包括DINP的,国标中的单峰应该是DNNP;DNP中应该是包括DNNP的,但实际添加中的DNNP的含量应该是极低极低的。所以个人认为检测DNNP没有任何实际意义。真正的化工原料不会以DNNP的形式出现的。
  • 依风1986
    第8楼2013/01/22
    玩具检测中DINP与DIDP这两个五指峰都是单独标液出峰,按照特征离子,手动积分的!
  • zheng001
    第9楼2013/01/22
    DIDP的CAS No.: 26761-40-0 ,那就是安谱16P标样里没有DIDP?
  • yifan1117
    第10楼2013/01/23
    这个难道各家的不一样吗?
