不分流衬管的简单介绍
气相色谱(GC)
  • 不分流衬管
    由于样品在不分流衬管中滞留时间,取决于衬管的形状,气体速度,样品汽化的时间,所以通常不分流衬管被设计成直管,另外还有锥型设计,把样品聚集到色谱柱头,限制样品反冲,减少与样品口金属的接触.衬管中添加玻璃棉可以促进样品汽化,以及非挥发性残留物,防止色谱柱污染.常用的不分流衬管如下: 所有衬管
    100%
    经过惰性处理
    所有衬管都采用中等极
    性脱活,除非特殊要求
    A 直管
    用于分子量较接近,并且不易分解的样品.推荐使用玻璃棉,因为其有助于高分子量化合物汽化,使歧视最小
    优点:
    . 经济
    缺点:
    . 填充玻璃棉后,对于活性化合物具有潜在分解, 例如: 异狄氏剂(一种杀虫剂)和苯酚
    . 容易歧视高分子量的样品
    . 样品与进样口金属接触
    B 锥形
    优点:
    . 减少样品与进样口金属的接触
    . 把样品聚集到色谱柱头
    C 隐藏式锥形管
    综合了锥形和双锥形的优点,并且可以填充玻璃棉.另外,这种衬管可以用双孔卡套,进行双柱分析
    优点:
    . 提高了不分流效率
    . 减少了像异狄氏剂和DDT活性化合物分解
    . 汽化充分. 可以填充玻璃毛
    D 双锥形
    优点:
    . 限制样品反冲
    . 降低样品歧视
    缺点:
    . 不能填充玻璃毛
    . 难于清洗
    E 隐藏式双锥形管
    对于易发生变化或高分子量化合物是最好的选择.样品与进样口金属不接触,对于脏样品采用循环方式
    优点:
    . 不分流效率最高
    . 减小活性化合物分解
    . 汽化充分. 可以填充玻璃毛
    缺点:
    . 与直管相比成本较高
    F 钻孔衬管
    顶部钻孔 底部钻孔
    这种钻孔衬管,在EPC系统可以直接进样,与其它不分流进样相比,减小了样品歧视.当感兴趣化合物受溶剂峰拖尾影响时,推荐采用底部钻孔的衬管.对于水样以及与溶剂峰较远的感兴趣化合物分析,推荐采用顶部钻孔的衬管
    优点:
    . 最佳的移动方式
    . 减小进样口歧视
    . 可除去过量的溶剂蒸汽
    . 不需要玻璃毛
    . 吸附小-样品不与金属接触
    缺点:
    . 对于非挥发性物质需要更大的量
    G 玻璃毛不分流衬管
    玻璃毛提供较大的表面积使样品快速蒸发,并形成均匀的蒸汽到分流点.少量的玻璃毛就能促使蒸发完全
    优点:
    . 经济
    . 重现性好
    缺点:
    . 玻璃毛具有吸附性,特别当纤维断裂后
    . 需要频繁维护
  • 雨木霖
    第1楼2013/01/23
    “ 玻璃毛具有吸附性,特别当纤维断裂后”
    此话怎么解释?
  • 第3楼2013/01/23
    不分流几乎没怎么用啊,有岛津的底部钻孔的
    第4楼2013/01/23
    玻璃毛有吸附作用,进样品多时玻璃毛易断裂,玻璃毛也易受污染,要经常更换。
  • 马克思的战友
    第5楼2013/01/23
    吸附有什么症状??
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:玻璃毛有吸附作用,进样品多时玻璃毛易断裂,玻璃毛也易受污染,要经常更换。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:提出疑问
  • hjada
    第7楼2013/01/23
    吸附会导致结果不准确,偏低,而且重复性也不好!
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 千层峰
    第8楼2013/01/23
    就用过ABc三种,玻璃棉过多影响气化,目标物强度变低
  • liuquan2008
    第9楼2013/01/24
    石英棉装不好重现性差
  • arvid2007
    第10楼2013/01/24
    这么多种衬管,平时用得多的都是不分流的那种,玻璃棉确实挺重要的
