酸 | 浓度 %(mol/L) | 特性 | 用途 |
硝酸(HNO3) | 69 (16) | 强氧化剂,不能将硫完全转化为硫酸盐 | 可将样品中许多痕量元素转化为溶解度高的硝酸盐,通常加入盐酸及氢氟酸以增加溶解能力。多用于分解有机物。 |
盐酸(HCl) | 36 (12) | 弱还原剂 | 分解许多金属氧化物以及其氧化还原电位低于氢的金属,一般不用于分解有机物质。其中可能与AsSbSnSeTeGeHg等形成易挥发金属氯化物。 |
高氯酸(HClO4) | 70 (12) | 热的时候是强氧化剂,与有机物结合可能产生爆炸。 | 经常用来驱赶HCl、HNO3、HF,高氯酸盐绝大多数易溶,用它分解样品时其中Cr有10%以CrOCl3的形式挥发掉, V以VOCL3的形式挥发掉。 |
氢氟酸(HF) | 48 (29) | 唯一能分解以硅为基体的无机酸常与HCl HClO4 HNO3混合使用 | 主要用于分析硅酸盐类的样品(地质矿石土壤等),BAsSbGe也会根据其价态挥发。另外对玻璃器皿有强腐蚀作用,因此常采用柏或者塑料器皿 |
